查看: 116|回复: 0
五菱宏光费油是什么原因?
发表于 2025-9-26 02:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
油耗高有几方面的因素,有驾驶习惯、行驶路况、车身重量、发动机积碳。以下是相关信息:
  驾驶习惯:
  每个人驾驶车辆的习惯都是不同,不良的驾驶习惯也会导致油耗高。如“急加速,起步时地板油等等”所以良好的驾驶习惯是不让油耗变高的重要因素。
  行驶路况:
  行驶路况很拥挤也会导致油耗高,因为车辆从静止到运动这个时候发动机做功比较大,因为要克服地面的摩擦力,所以喷油量也会加大,所以油耗会高。还有就是短时间行驶油耗也会高,因为发动机和车辆刚到了工作最佳的温度就熄火。
  车身重量:
  车辆自身承载过重的物品,会使得油耗高于正常行驶油耗。现在的车辆车身都做成高强度,轻量化的车身,为省油考虑。
  发动机积碳:
  因为积碳过多会导致混合气燃烧不充分,油耗增加,所以需要定期清洗发动机积碳,包括的有:进气道,节气门,喷油嘴,缸内积碳。还有一个就是火花塞老化,火花塞的极点间隙磨损过大导致点火量不足,混合气燃烧不充分,第一会导致油耗增加,第二会导致积碳形成。所有需要定期更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-7 21:49 , Processed in 0.060341 second(s), 20 queries .
