查看: 131|回复: 0
迈腾黄灯叹号是什么
发表于 2025-8-27 22:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是胎压报警系统的警示灯,这是在提醒驾驶员汽车的某个轮胎胎压出现了问题。出现这种情况后,应该立即检查一下是哪个轮胎的胎压不正常,然后立即调整。迈腾是大众旗下的一款b级轿车,这款车的轴距为2871毫米,长宽高分别是4865毫米,1832毫米,1471毫米。
迈腾一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率板2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。
低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为137kw,最大扭矩为320牛米,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
高功率版2.0升涡轮增压发动机拥有162kw的最大功率和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。
与这三款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱可以提高汽车的换挡速度和传动效率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4942.html
GMT+8, 2026-9-21 18:59 , Processed in 0.111372 second(s), 20 queries .
