查看: 108|回复: 0
凯越车窗升不上去临时解决办法?
发表于 2025-9-26 02:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
要确定升不上去的原因,再具体解决。以下是相关信息:
  车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:
  这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。
  玻璃导槽阻力过大:
  车门玻璃导槽是一个容易忽视的细节,在使用过程中,灰尘会积攒在玻璃导槽中,使得阻力变大,时间长了可能导致玻璃上升费劲。需要清理车窗灰尘。
  电机过热保护:
  为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。
GMT+8, 2026-11-15 03:11 , Processed in 0.077782 second(s), 20 queries .
