查看: 56|回复: 0
01316故障码怎么解决
发表于 2025-8-29 23:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
01316故障码只能用排除法解决。首先,有可能是空调面板坏了,需要换空调面板。
如果换完空调面板还是出现故障码,有可能是ABS泵坏了,需要更换ABS泵。换ABS泵需要放掉原先的刹车油,重新换新刹车油。
如果换完ABS泵还是出现故障码,有可能是BCM(集成模块)出问题了,需要更换BCM(集成模块)。
正常情况下,换完BCM(集成模块)就可以解决问题。如果还不行,只能联系厂家。
还有可能是变速箱电脑版有问题,需要更换变速箱电脑版。
以上所说的,只是理论上的。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。
具体怎么回事,还需要专业人员用读码器(K81、笔记本电脑均可)读取故障码才可以确定。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
汽车故障码就是汽车出现故障后经汽车电脑ECU分析反映出的故障码。故障码分为真实码、历史码和偶发码。真实码就是真实存在的故障,历史码就是以前遗留的未清除的故障码,偶发码是随机出现的,车辆可能没有问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49594.html
GMT+8, 2026-9-27 00:29 , Processed in 0.127510 second(s), 20 queries .
