查看: 133|回复: 0
福特福克斯两厢油箱多少升?
发表于 2025-9-26 02:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福克斯油箱为53升,车企建议添加92号汽油。熄火车辆后解锁车门,直接按下油箱盖一侧就能打开。
  以下是相关介绍:
  福克斯:
  福克斯车身长宽高分别为4480mm、1840mm、1500mm,前轮距为1535mm,后轮距为1531mm,轴距为2640mm,行李箱容积526升,制动为四轮盘式制动,采用轮齿条式EHPAS电子液压动力辅助转向系统,前悬为麦弗逊式。
  汽车油箱注意事项:
  汽车油箱设备可以起到防水、保温的作用。汽车发动机油箱上设有排气孔,以及连接邮箱和碳罐的油路,要在车子每行驶3万-4万公里的时候,进行油路的清洗,或者更换滤清。否则,一旦油路堵塞,油箱的气压过大,行车中就会产生车子甩动的现象,而形成较强的高压之后,油箱就特别容易开裂,甚至会出现漏油,油耗就会随之大增。
GMT+8, 2026-11-15 03:08 , Processed in 0.096690 second(s), 20 queries .
