查看: 144|回复: 0
凯迪拉克atsl变速箱油是什么牌子?
发表于 2025-9-26 02:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克atsl变速箱油正常使用的是原厂的油。
  变速箱油的种类:
  变速箱油一般分为手动变速箱油、自动变速箱油、无级变速箱油三种。手动变速箱油俗称齿轮油,自动变速箱油俗称排档油(ATF),无级变速箱油俗称牵引油(CVTF)。
  变速箱油性能与保养方法:
  变速箱油有降低摩擦,减少磨损,控制离合器的摩擦和同步器的性能。承载(低速大扭矩,振动负荷),散热,减少振动和噪音,清除齿啮合处的污染物(清洗功能)。防止腐蚀,防止点蚀和表面金属撕脱,隔绝金属表面,防止金属本体直接接触。而当车身抖动、换挡顿挫或者仪表盘出现变速箱高温警告时需要及时更换变速箱油。
GMT+8, 2026-11-15 03:02 , Processed in 0.088153 second(s), 20 queries .
