查看: 111|回复: 0
火花塞怎么看好坏
发表于 2025-8-29 23:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键看燃机时有无影响。可用万能表测试,看火花塞颜色,灰黄为正常,黑色燃烧不好,积炭多烧机油。中间电极有腐蚀需更换。拆卸后装上缸线让火花塞侧面达铁观察跳火强弱,是否在火花塞中心跳火。火花弱或在火花塞电极周围跳火也需更换。
跳火:旋下火花塞,放在气缸体上,用高压线试火,若无火花或火花较弱,表明火花塞漏电或不工作。
短路:让发动机怠速运转,用螺丝刀逐缸对火花塞短路,细听发动机转速和响声变化,转速和响声变化明显,表明火花塞正常。转速和响声都不明显时表明火花塞已经处于异常状态。
可以将火花塞拆下,观察电极的颜色,正常情况下是灰白色。再看电极芯是否烧蚀了,其间隙是否过大。如果上面积碳太多,说明燃烧不充分或 烧机油了。需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49575.html
GMT+8, 2026-9-27 12:53 , Processed in 0.122422 second(s), 20 queries .
