查看: 113|回复: 0
标志508空调滤芯在哪里
发表于 2025-8-29 23:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
标志508空调滤芯在油门踏板旁边中控台的底部。
这款车的空调滤芯更换是比较麻烦的,更换空调滤芯时,需要先把盖板中央的螺丝用T20螺丝刀拧下,然后用两只手分别抠着这块板的上、下两边向车头方向推出,拆下盖板之后才能看见空调滤芯的安装位置。
因为有油门踏板的遮挡,滤芯更换非常不方便,所以可以选择小型的螺丝刀进行操作,需要注意一下空调滤清器是有方向的,安装的时候要根据箭头的指示进行安装,千万不要装反了。
空调滤芯的更换周期在一万公里或者半年左右,如果汽车所在的地区环境质量比较差或者是经常有雾霾出现,建议车主三个月更换一次,如果所在地区的空气质量比较好,空调滤芯可以适当的延长更换周期。
空调滤芯可以过滤掉外界的灰尘、花粉、颗粒等,保持车内空气清新,使用一段时间之后空调滤芯内的活性炭过滤功能会减退,因此需要车主自行去汽车市场购买与车型适配的空调滤芯进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49595.html
GMT+8, 2026-9-27 00:30 , Processed in 1.021291 second(s), 20 queries .
