查看: 111|回复: 0
五菱荣光用什么型号的机油
发表于 2025-8-29 23:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光最好是使用15W-40/SJ级别的或者以上型号的机油,这款车使用矿物机油或者是半合成机油即可。
在动力方面,五菱荣光共推出了三款动力车型,分别搭载的是1.2L(82马力)、1.2L(84马力)、1.5L三款发动机,在传动系统方面,与之匹配的是5挡手动变速箱。
因为这款车使用的是自然吸气发动机,相对于涡轮增压的发动机来说,自然吸气发动机的压缩比更小,所以使用矿物机油或者是半合成机油即可。
汽车使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,这三种类型的机油产生的作用是不同的,机油的使用周期也是不同的。
矿物机油是从原油的基础上进行提炼出来的,这种类型的机油使用周期是最短的,因为机油在使用的过程中会发生氧化的现象,所以5000公里左右就需要更换一次。
半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油。
全合成机油指的是全部利用化学的方式进行制造,全合成机油的使用周期是最长的,使用10000公里左右更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49618.html
GMT+8, 2026-9-27 10:39 , Processed in 0.088601 second(s), 20 queries .
