查看: 146|回复: 0
大众cc油耗高怎么解决?
发表于 2025-9-26 03:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查轮胎                     首先应该检查轮胎,如果轮胎气压不足,耗油量会增加,如果气压没有问题,检查轮胎的磨损程度。
2更换轮胎                     轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑迹象,也会增加耗油量,更换轮胎即可解决。
GMT+8, 2026-11-15 03:35 , Processed in 0.096894 second(s), 20 queries .
