查看: 64|回复: 0
车轮毂尺寸怎么看
发表于 2025-8-29 23:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂尺寸有两个参数组成:胎环直径和胎环宽度。表示方式有15x6.5 ;15x6.5JJ ;15x6.5J ;15 x 65 等等,在格式上没有硬性的规定。前面的“15”表示胎环直径,代表轮毂的胎环直径是15英寸,后面的“6.5”(或者是6.5J、6.5JJ、65)是表示胎环宽度,代表轮毂的胎环宽度是6.5英寸。轮毂尺寸通常可以在轮毂的背面刻字上找到。
ET值即轮毂中间螺丝固定座与整个轮圈中心点的差值,通俗一点说,就是轮毂改装之后是向内缩进还是向外凸出。“通常在不改装刹车系统的前提下,要保持改装轮毂的ET值与原厂ET值相同。ET值与车辆的转向特性、车轮定位角度都有关系,差距过大的偏距值可能导致轮胎不正常磨耗,轴承易磨损,甚至根本无法正常安装。
PCD与孔位是轮毂最重要的参数之一,其中PCD是指轮毂中央的固定螺栓间的直径。一般的轮毂大多孔位是五颗螺栓和四颗螺栓,而螺栓的距离却各有不同。以5×114为例,就代表这颗轮毂的PCD是114毫米,孔位五颗螺栓。为了安全和稳定性的考虑,最好还是选择PCD与原车一致的轮毂来进行升级改装。
汽车轮毂是汽车很重要的参数指标,在平时开车的时候要注意,如果汽车轮毂出现问题要在第一时间进行检查维修,避免引发更大的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49530.html
GMT+8, 2026-9-27 14:36 , Processed in 0.188225 second(s), 20 queries .
