查看: 82|回复: 0
180公里开车要多久
发表于 2025-8-29 23:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
时速每小时180公里,开1小时;时速每小时90公里,开2小时;时速每小时10公里,开18个小时;时速每小时1公里,开180小时。
如果全程高速,不堵车,没有红绿灯,大约需要一个小时四十分钟左右;如果一直在城市当中行驶,各种红绿灯,限速,堵车,大约需要3个小时左右。
有太多的客观因素可以影响结果了。像是行驶的路况、驾驶员的驾驶习惯、车辆的性能等等,都会严重影响结果。
所以这个问题很难有一个准确、一致、标准的答案,要根据行驶的路况以及车速来决定。
而且就算是相同的路况,不同的人开也会有不同的结果,因为每个人的驾驶习惯都是不同的。
在国内,通常情况下,100迈的速度指的是100公里每小时。实际上,迈是指Mile(英里)。1英里=1.6公里。也就是1迈等于1.6公里。
所以确切地讲,100迈是指160公里/小时。但是迈是英语公里的译音,所以国人为了简便,就一直这么叫。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49597.html
GMT+8, 2026-9-26 10:34 , Processed in 2.027885 second(s), 20 queries .
