查看: 131|回复: 0
卡宴机油加多少升
发表于 2025-8-29 23:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡宴机油需要加注7L左右的机油,如果是高配置的车型可以增加9L的机油,机油加注量一定要控制在合理的范围之内,过多或过少都会影响发动机工作。
汽车使用的机油共分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油以及全合成机油,汽车使用的机油之所以有型号之分,主要是因为不同类型的机油产生的作用是不同的。
拿5W-30型号的机油来说,在机油的型号中,W前面的数字代表的是机油所能承受的最低气温,前面的数字越小,机油的低温粘度越小,流动性也就会越好,适用的温度就会更低。
W后面的数字代表的是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,在高温的状态下对发动机的保护就越好。
值得一提的是,矿物机油是从原油的基础上进行提炼出来的,这种类型的机油使用的周期较短,通常来讲,如果汽车使用的是矿物机油,5000公里就需要更换一次。
半合成机油的使用周期更长一些,使用周期为7500公里左右,全合成机油时使用化学的方式合成的,使用周期在10000公里左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49647.html
GMT+8, 2026-9-29 05:20 , Processed in 0.093232 second(s), 20 queries .
