查看: 146|回复: 0
打了气为什么还显示胎压低?
发表于 2025-9-26 03:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
充完气之后还提示胎压不足,是因为没有重新标定胎压,在中控上重新标定胎压即可。如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
  以下是影响胎压的因素:
  装载负荷:
  空载或半载按照车辆标示贴纸的轮胎气压下限作为参考值;满载按照车辆标示贴纸的轮胎气压上限作为参考值。
  胎压测量环境:
  冷胎和热胎的胎压不一样,两者差距在0.2-0.3左右,要想得到准确的胎压数值,最好是停车几个小时后,否则热胎测量的胎值要减去0.2-0.3才是轮胎冷却充气压力。
  行车路况:
  如果经常跑长途高速,那么胎压不能太低,适当按照轮胎标准气压调高0.2左右;如果经常跑颠覆较大的路面,适当按照轮胎标准气压调低0.1-0.2左右;正常情况可以忽略不计。
GMT+8, 2026-11-15 04:19 , Processed in 0.060331 second(s), 20 queries .
