查看: 118|回复: 0
凯美瑞挂D档震动是什么原因
发表于 2025-8-29 23:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂入d挡踩着刹车汽车多少都会有一些震动,这是正常现象。如果震动很明显,那可能是发动机的机脚垫或变速箱的机脚垫损坏了导致的,出现这种情况只需要更换机脚垫就可以了。
凯美瑞是丰田旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机拥有178马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4400到5200转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
凯美瑞的2.5升自然吸气发动机拥有209马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为5000转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
凯美瑞的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
E型多连杆独立悬架的结构是比较复杂的,这种悬架可以吸收更多冲击和震动,使用这种悬架是可以提高车轮的贴地性能的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49517.html
GMT+8, 2026-9-26 21:12 , Processed in 0.157666 second(s), 19 queries .
