查看: 132|回复: 0
轩逸中控屏怎么重启?
发表于 2025-9-26 03:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1重新打火                     第一种方法是通过重新打火来重启一下屏幕。
2检查一下线路                     如果还是不能解决,很大可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。
3更换信号线                     当然,也可能是因为电源信号线出现老化,可以尝试更换一条新的上去,黑屏得以解决。
4维修店维修                     如果检查了上面情况之后,中控屏幕依然还是黑屏,那应该就是屏幕使用时间过长的缘故,导致出现故障。
GMT+8, 2026-11-15 03:08 , Processed in 0.128430 second(s), 20 queries .
