查看: 116|回复: 0
女装车打不着火怎么快速解决?
发表于 2025-9-26 03:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查开关                     在启动之前,先检查摩托车开关有没有打开,油箱内有没有汽油。
2产生火花                     在火花塞与气缸体之间能产生5到8毫米长的火花,并且可以听到放电声。
3点火电路正常                     在此同时火花塞中心电极与侧电极之间0.7毫米的间隙中也能产生火花。这种情况说明高压点火电路正常。
4检查点火提前角                     如果发动机仍然不能运作,那么检查点火提前角是否正确。如果点火提前角正确,说明高压点火系统没有问题。
GMT+8, 2026-11-13 06:40 , Processed in 0.061544 second(s), 20 queries .
