查看: 74|回复: 0
塔吊小车不动了是哪里出的问题?
发表于 2025-9-26 03:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
塔吊小车不动可能是由于电机烧坏,配电盘中小车保险烧断,操纵台小车转换开关控制线断路小车电源线断路造成的缺相造成。以下是扩展资料:转换开关损坏:如果是单纯的前进或后退没有,则有可能是转换开关或接触器损坏造成。起升机构不能起动:控制线路接线错误,核对接线图,熔断器烧坏,检查熔丝容量是否太小,如小更大。电机绕组短路,接地及断路,找出短路、断路部予以修复。
GMT+8, 2026-11-13 13:09 , Processed in 0.069924 second(s), 20 queries .
