查看: 80|回复: 0
铁塔60v能跑多久?
发表于 2025-9-26 03:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
60公里左右。以下是关于电动汽车电池的相关介绍:电池适宜温度:因为电芯的适宜温度是0-40度C,温度过高过低都会影响电芯的活性,而且会造成不可逆的损伤,甚至会影响电芯寿命。电动车充电时,如果电池温度低于摄氏0度,则需要先为电池预热后才能进行充电,这也会使得充电过程增长,不利于电池的保养。电池使用注意事项:在为车辆充电时,电池组温度升高,若温差太大,则会引起阴阳极板上的活性物质的化学反应,从而缩短电池寿命,相对而言,电池温度太低时,会使电池蓄电容量减少,容易过度放电,进而使电池寿命缩短。
GMT+8, 2026-11-13 08:23 , Processed in 0.061491 second(s), 20 queries .
