查看: 91|回复: 0
汽车大灯固定脚断了是修复还是换?
发表于 2025-9-26 03:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果大灯固定脚是从中间断裂,可以进行焊接修复。如果大灯固定脚是从底部开始断裂,则只能更换大灯总成。在进行焊接修复之前,需要拆下大灯灯泡。如下是相关资料:铁丝弹簧固定:大多数灯泡都是以铁丝弹簧固定,把铁丝弹簧左右摇动一下就会松开,接下来就可以拔出灯座,取下灯泡。如果是灯脚断,但未损失内部玻璃或是有机件,未影响到灯光照射功能时,可以通过修复灯脚进行固定,塑料件可以通过焊接起来,一般的维修厂均可以。如果是坏了里面,再去修补,不一定可以达到新灯效果,要知道灯光的安全重要性,修复的大灯无法提供保障。断脚无法修复:如果断脚无法修复,或是影响了内部照明功能,可以考虑直接更换一个新,除非高级别的车大灯几千上万几万一个,那还有可修复的意义。否则,建议购买一个新,既划算又安全。
GMT+8, 2026-11-13 07:21 , Processed in 0.056825 second(s), 20 queries .
