查看: 119|回复: 0
刹车油要换吗?
发表于 2025-9-26 04:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油需要更换,相关解释如下:原因:因为汽车刹车时在高温的作用下会产生水分子,再加上刹车油是属于高浓度液体,对水分具有较强的吸附能力,所以刹车油的含水率肯定是会随着时间的推移而增加,从而影响汽车的制动效果。补充说明:定期更换刹车油非常重要,一般来说都是2年或者每行驶40000公里更换一次。一般最直接的办法就是检查刹车油的含水率,如果超过3%就需要进行更换。
GMT+8, 2026-11-13 08:15 , Processed in 0.058494 second(s), 20 queries .
