查看: 118|回复: 0
爆胎后轮毂能撑多久?
发表于 2025-9-26 04:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
般情况下,如果在爆胎之后低速开了100米轮毂不会坏。建议不要继续行驶,如果在爆胎的情况下继续行驶,会造成更严重的轮胎损伤,导致无法修补。以下是扩展资料:注意事项:轮胎爆胎强行行驶也存在安全隐患,如果是前胎,就像人瘸着一条腿在跑。后胎爆胎,对整车的平衡影响没有前胎那么大,但也可能出现甩尾现象,所以轮胎爆胎后,可以短距离缓慢移动到安全地带。应急处理:第一时间双闪,提示后面车辆,这里有状况;确保安全的情况下,靠边停车,不要停在路口以及禁止停车的地方;更换备胎,更换备胎时要注意安全,勤观察路过车辆。
GMT+8, 2026-11-13 09:18 , Processed in 0.059391 second(s), 20 queries .
