查看: 138|回复: 0
机油压力不足会打不着火吗?
发表于 2025-9-26 04:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力低会打不着火。以下是相关介绍:电瓶没电:可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议三年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。泄露:如果是汽车在行驶中突然出现机油压力过低的警示,停车后要检查的第一件事就是看看油底壳是否泄漏。只要蹲在车前向发动机底下看,就能看到油底壳,如果泄漏,油底壳上全是油渍,严重甚至会滴落到路面上。方法:停车关闭发动机五分钟以后,拔出机油尺,用纸巾擦干净后再插入,然后再拔出看机油液位的位置,正常应该在机油尺的3/4处。
GMT+8, 2026-11-13 06:39 , Processed in 0.120858 second(s), 20 queries .
