查看: 143|回复: 0
摩托车鼓刹好硬刹不住怎么回事?
发表于 2025-9-26 04:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的刹车太硬了刹不住,一般是刹车摩擦片的问题,可以更换刹车片试试。如果是有刹车拉线,还要检查刹车线是否不良或被拧成弹簧状。如果是碟刹,也有可能是刹车泵故障。如果是鼓刹,还要检查轮毂刹车盘是否磨损过大。如下是相关资料:刹车油可能太少:里面的刹车油可能太少,导致刹车效果不太好。刹车片磨损严重:刹车片磨损严重,或者是刹车总泵分泵,还有就是刹车盘磨损严重。
GMT+8, 2026-11-13 08:50 , Processed in 0.073985 second(s), 20 queries .
