查看: 64|回复: 0
摩托车左右摇摆怎么回事?
发表于 2025-9-26 04:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车行驶中车头左右摆动的原因比较多,如前轮胎气压不足、轮轴螺母没有拧紧、轮胎鼓包或没有装好、轮辋变形左右摆动量大、前轮轴承损坏、减震器太软或左右软硬不一样、方向柱螺丝太紧或方向柱轴承损坏等。如下是相关资料:排气管冒蓝烟:冒蓝烟的故障现象是:发动机工作过程中,在排气消声器的尾部经常可见淡蓝色烟雾,并有机油消耗过快的现象。故障的原因可能是:机油油面过高;汽缸压缩压力低于规定值;活塞、活塞与汽缸筒的间隙增大。排气管冒黑烟:冒黑烟的故障现象是:发动机工作时,排气管冒黑烟,并能嗅到刺鼻的汽油味,加速时较明显。故障的原因可能是:混合气过浓;火花塞工作不良;点火过迟。
GMT+8, 2026-11-13 08:38 , Processed in 0.059810 second(s), 20 queries .
