查看: 74|回复: 0
奥迪启动后发动机颤抖原因?
发表于 2025-9-26 04:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机内积碳严重、点火系统问题、喷油嘴堵塞等都可能是奥迪发动机抖动的原因。以下是相关内容具体介绍:启动颤抖:行驶时发现车身抖动如果在行车过程中,发现车身有轻微的抖动或偏移,一般是轮胎引起的故障。首先可能是轮胎平衡状况不佳,需要车主尽快去做一个四轮定位和动平衡,如果车辆不跑偏做一下轮胎动平衡即可。另一种状况则较为严重,可能是因为钢圈变形所致,这就需要车主去专业的维修店检查。发动机积碳:当发动机内部的积炭过多的时候,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量所吸收,从而导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入气缸内燃烧,又会使得混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。气温越低,冷启动所需要的油量越大,积炭的存在就越会影响冷启动的顺利。
GMT+8, 2026-11-13 07:08 , Processed in 0.059726 second(s), 20 queries .
