查看: 102|回复: 0
保养时间到了,公里数没到,要不要保养呢
发表于 2025-8-29 23:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养时间到了,公里数没到,要保养。汽车是否需要保养要看两个条件,一个是公里数,另一个是时间。两个条件以先到达的为准。
机油也是有保质期的。因为机油开封以后,加到汽车发动机里的这个过程,是掺杂了空气的。
到达一定的时间以后,机油里的物质就会发生氧化反应,机油就不能有效的保护汽车发动机了。
因此到达一定时间以后,就要及时更换机油了。这也是为什么机油的更换条件会有两个的原因。
不过现实当中,时间是可以稍微延迟的。只要延迟的时间不是很久,就没有问题。
举个例子:普通的矿物质油,正常情况下是5000公里或6个月更换一次。如果到了6个月的时候,车辆才行驶了两千公里,这种情况下就不用立刻去更换机油。延迟一两个月再更换也没事。
但是如果延迟到一年才更换机油,那问题就大了。在延迟的这段期间,由于机油无法有效的保护发动机,发动机的磨损会非常严重,极大的缩短发动机的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49631.html
GMT+8, 2026-9-26 20:15 , Processed in 0.203155 second(s), 20 queries .
