查看: 145|回复: 0
宝骏730空调压缩机不工作,风扇工作怎么回事?
发表于 2025-9-26 04:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路系统故障,制冷剂出现泄漏,压缩机出现老化都会出现问题。以下是具体介绍:电路系统故障:电路系统故障会会导致汽车空调压缩机不能够正常的进行工作,如果出现这个问题,可以检查一下电路是否通顺,检查温度传感器电磁阀是否正常。制冷剂出现泄漏:压缩机主要就是用来对冷气进行压缩和输送,如果压缩机没有工作,可以检查一下制冷剂是不是出现泄漏,在没有冷气进行压缩或输送时,压缩机自然不会进行工作。压缩机出现老化:压缩机的内部出现了严重的老化磨损,导致压缩机无法进行正常的工作。因为压缩机在空调系统中有着至关重要的作用,如果压缩机长期处于高速旋转的状态,会出现比较严重的磨损现象,这也是导致压缩机不能正常工作的原因之一。
GMT+8, 2026-11-13 06:44 , Processed in 0.058811 second(s), 20 queries .
