查看: 72|回复: 0
奔驰272发动机螺丝扭力数据是多少?
发表于 2025-9-26 04:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于奔驰272发动机缸体是铝质缸体建意扭力为12nm即可。以下是奔驰272发动机的具体介绍:发动机性能:总体上说奔驰的发动机强调低转速时的扭矩输出(AMG-BRABUS也一样),BMW的发动机则强调高转时的功率输出。两个厂家同档次排量接近的发动机奔驰的直线加速性能好,BMW的动态相应性好,油门相应迅速。发动机的利弊:Benz多采用小缸径长冲程的设计思路,从排量最小的1.8L机械增压,到V6—3.0、V6—3.5、再到V8—5.5,以及V12—5.5双涡增压,都是遵循了这种设计思路,它们的最大扭矩可以从2千转左右一直持续到4000多转时持续爆发,由于驾驶时驾驶者直接感受到的就是扭矩带来的加速度,因此加速时会给人无比强大的且持续不断的推背感,极大的增加驾驶者的驾驶激情和乐趣。但是当转速达到5000—6000转以上时,扭矩输出反而会下降,所以奔驰不太适合极限驾驶。
GMT+8, 2026-11-13 08:00 , Processed in 0.088027 second(s), 20 queries .
