查看: 143|回复: 0
别克君越机油寿命剩余多少去保养?
发表于 2025-9-26 04:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如用矿物质机油、半合成机油或全合成技术机油的保养间隔一般都是5000公里或者是半年,如用全合成机油就是10000公里或1年的保养间隔,里程或时间哪个先到以哪个为准,更换一下机油和机油滤芯,检查空气滤芯、空调滤芯的清洁度,然后根据实际情况决定是吹一下还是直接更换。相关资料:机油寿命:机油寿命是车辆中控软件根据发动机运转自动计算,这里面存在有个参数设置的问题,因此不是必须要按照机油寿命更换。车辆按厂家推荐里程(正常条件下,已经是原厂油和推荐油品经过试验的最短换油周期),再辅以简易判断法判断。自检方法:定期用机油尺沾少许机油滴在手指上,如油滴呈三个同心环状(内黑色是垢、外浅色环是油,介于二者之间的中间环为油垢混合物)其界限分明,表明可继续使用;各环已呈界限不清、全黑、呈水状趋势,手捻时砂砾感增大,说明油已到寿(变质),立即更换。
GMT+8, 2026-11-13 07:07 , Processed in 0.058818 second(s), 20 queries .
