查看: 130|回复: 0
朗逸全部排水孔出水口位置?
发表于 2025-9-26 04:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸的排水孔位于车门板的中间位置,每个车门有两个排水孔。以下是对汽车排水孔的相关介绍:
  汽车排水孔的介绍:
  空调排水孔,将空调使用时产生的冷凝水排出车外,排湿口一般位于蒸发箱下部,通过一根软管连接至底盘。发动机舱排水孔位置基本处于在前挡风雨刷两侧,左右各一个。天窗排水孔天窗四个角落,分别设计一个排水口,油箱盖排水机动车油箱口开口向上,油箱口的下部很容易会积水。车门排水孔位于车门板下面,每个车门至少有两个排水口。
  排水孔堵塞的解决方法:
  天窗排水孔最初的堵塞会在排水孔入口处,打开天窗就能看到,这时是比较好清理,车主可以自行清理;发动机舱排水孔疏通时,需要拆下上方盖板进行检修;由于车门的排水孔位置较低,长期行驶在泥泞路面的车辆,排水孔处容易被淤泥封死,清理车门排水孔时,可用铁丝等硬物疏通。
GMT+8, 2026-11-13 06:29 , Processed in 0.058234 second(s), 20 queries .
