查看: 92|回复: 0
欧拉能跑多少公里?
发表于 2025-9-26 04:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧拉能行驶350公里左右,但也要看具体的路况和个人的开车习惯,续航能力都会有所变化。以下是关于欧拉续航能力的具体介绍:
  欧拉的续航能力:
  在满电350公里续航的情况下,全天温度在零下6度-零下2度的环境下,开空调和不开空调差别比较明显,350公里标定下开空调实际续航为140公里左右,损耗40%,不开空调续航损耗在30%左右,续航实际在105公里左右。
  欧拉的动力:
  欧拉好猫全系采用前置单电机布局,永磁同步电机的最大功率为105kW(143Ps),峰值扭矩为210N·m,最高车速可达150km/h。标准续航和长续航车型分别搭载磷酸铁锂电池和三元锂电池,容量分别为47.8kWh和59.1kWh。
  欧拉的油耗:
  根据欧拉好猫的真实油耗数据,统计出这款车型的真实平均油耗是:16.59L/100km。
GMT+8, 2026-11-13 06:36 , Processed in 0.062787 second(s), 20 queries .
