查看: 101|回复: 0
压缩比9.5用什么汽油标号
发表于 2025-8-29 23:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机的压缩比为9.5,建议使用95号汽油,发动机的压缩比在8.5-9.0都应该使用95号汽油,如果压缩比更高的话,应该使用更高标号的汽油。
发动机的压缩比指的是气体的压缩程度,它是气体压缩前的容积与气体压缩后的容积之比,通常来讲汽油发动机的压缩比在6-10,柴油发动机的压缩比更高一些,柴油发动机的压缩比通常在16-22。
如果发动机的压缩比在10以下,说明是低压缩比的发动机,如果发动机的压缩比在10以上,这就属于高压缩比发动机,压缩比的高低直接会影响发动机使用的汽油等级。
如果发动机的压缩比高,汽油与空气的混合气体被压缩后所能达到的温度也较高,发动机在工作的过程中释放的能量也就更大,从而会输出较大的功率。
如果发动机的压缩比低,混合气被压缩后所能达到的温度也较低,发动机在工作的过程中不能输出较大的功率,所以发动机释放的能量也就更小,发动机使用的汽油标号也就更低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49683.html
GMT+8, 2026-9-26 13:43 , Processed in 0.114403 second(s), 20 queries .
