查看: 131|回复: 0
2021途岳加92还是95?
发表于 2025-9-26 04:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021途岳加汽油95,如果加92可能会出现爆震情况。汽油的相关内容如下:主要汽油标号:92、95是国内比较主流的两个汽油标号,汽油标号表示的是汽油中的辛烷值,辛烷值越高的汽油代表抗爆性越好,一般越好的车发动机压缩比会更高,压缩比高就需要加抗爆性更好的汽油,要不然发动机温度急剧上升会出现爆震等情况。柴油标号:柴油标号的含义是凝固点,选用柴油的标号如果不适合使用温度区间,燃油中就会产生晶体蜡,晶体蜡会划伤喷油器柱塞导致喷油器泄漏,严重时还会导致发动机无法启动,因地方不同气候环境也有很大变化,所以柴油要根据使用环境选择。
GMT+8, 2026-11-13 09:21 , Processed in 0.099122 second(s), 20 queries .
