查看: 63|回复: 0
yuasa电瓶是什么牌子
发表于 2025-8-29 23:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是来自日本的汤浅电池,这个电池的质量是非常不错的。
电池是汽车上一个很重要的部件,在没有启动发动机时,是电池为全车电子设备供电的,并且电池也负责启动发动机。
电池是一个易损件,一般的电池使用寿命是3到4年,如果车主们的使用习惯不正确,那会缩短电池的使用寿命。
在平时保养时,可以让技师测量一下电池的内阻和电压,这样就能知道电池的状态了。如果内阻和电压无法达到标准数值,那就代表需要更换了。
在平时用车时,如果没有启动发动机,那就不要长时间在车内听音乐,也不要开启大灯和空调等这种比较耗电的设备,这样会降低电池寿命。
如果长时间不用车,可以断开电池的负极,这样可以避免电池亏电。
如果电池长时间处于亏电状态,会严重影响电池的寿命。
如果长时间不用车,可以在有时间的时候将车子开出去转两圈,这样可以让发电机为电池充充电,这样对电池是有好处的。
在更换电池时,会断开正负极,这样会导致ecu中部分数据丢失。在更换电池后,如果车子出现了油耗上升现象,这是正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49701.html
GMT+8, 2026-9-26 15:09 , Processed in 0.308614 second(s), 19 queries .
