查看: 148|回复: 0
红旗hs5除雾开关在哪里?
发表于 2025-9-26 04:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗hs5后视镜加热按键在主驾车门上,除了最低配置只有后视镜调整功能,其他配置的车型都有后视镜电动调节,后视镜电动折叠,后视镜加热和锁车后视镜自动折叠功能。更多信息如下:简介:汽车除雾开关有两个按钮,一个是前挡风玻璃除雾,它的标志是:一个扇形,里面有三条向上的波浪线。另一个是后挡风玻璃除雾,它的标志是:一个长方形,里面有三条向上的波浪线。绝大部分车型的后视镜加热按钮就是后挡风玻璃除雾按钮,也就是说,这一个按键可以控制两个功能。注意:需要注意的是,两者的图标比较相似,想除雾的时候,光打开这两个按钮没用,还需要打开空调(打开A/C开关)才可以。
GMT+8, 2026-11-13 06:35 , Processed in 0.059486 second(s), 20 queries .
