查看: 80|回复: 0
开空调车有轻微抖动
发表于 2025-8-29 23:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这属于正常现象,打开空调的制冷功能后,发动机会带动压缩机运转,这样空调才可以制冷。打开空调的制冷功能后,在车内感受到一些抖动属于正常现象。
汽车空调的制冷原理其实并不复杂,按下ac按键后,空调压缩机的离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。
压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂就可以冷却蒸发箱了。
被冷却的蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
在空调制冷时,发动机需要带动压缩机运转,如果是在原地怠速的情况下,那感受到轻微抖动也是很正常的。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果长时间不换制冷剂,就会影响空调的制冷效果和制冷速度。
在更换制冷剂时,需要去专业店家用专业设备更换,车主们自己动手是无法更换制冷剂的。
在平时用车时,如果空调的制冷效果很差,制冷速度很慢,那就代表需要更换制冷剂了。
空调系统也是需要定期清洗消毒的,各位车主们要注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49736.html
GMT+8, 2026-9-26 20:17 , Processed in 0.092179 second(s), 20 queries .
