查看: 69|回复: 0
长城风骏5四驱故障怎么办?
发表于 2025-9-26 04:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城风骏5四驱故障可以更换变速箱电脑、更换传感器、更换分动箱离合器摩擦片等。
  变速箱电脑故障:
  变速箱电脑出现故障,程序对分动系统传感器的数据无法分析,变速箱电脑为保证车辆正常行驶开启保护模式,会强制开启两驱行驶。此时可以对变速箱电脑进行重置匹配数据,重新匹配后进行试车或者尝试升级变速箱电脑版本。试车后,如果问题还没有解决,建议更换变速箱电脑。
  变速箱传感器故障:
  如果传感器故障,变速箱电脑会保护分动箱,强制开启两驱模式。此时可以使用汽车专用检测电脑读取故障码,查出有故障的传感器,然后进行更换。质保期内,可以去4S店免费维修更换。
  多片离合器限滑差速器故障:
  多片离合器限滑差速器是依靠离合器摩擦片进行传动系统输出给后车轮。如果发生故障可以使用举升机将车辆举起,拆下分动箱拆出离合器摩擦片。如果离合器摩擦片磨损严重或者有烧毁变形,需要更换分动箱离合器摩擦片。
GMT+8, 2026-11-13 08:48 , Processed in 0.068111 second(s), 20 queries .
