查看: 68|回复: 0
现代ix35后备箱打不开什么原因?
发表于 2025-9-26 04:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
后备箱打不开可能是因为连动杆或者锁芯问题。如果经常是用钥匙打后箱盖,那是连动杆断了的缘故,到修理厂去开。比如一直是用遥控器开后箱盖,可能因为锁芯脏了或生锈了的缘故,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开。更多信息如下:注意:打开前最好要按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。再或者是后备箱本身出问题,比如,后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。处理方法:如果是后备箱开关失灵,备用钥匙无法开启的情况下。可以采取应急的打开方式,在大部分的车型的后备箱内部都会有一个小卡槽。用钥匙或是其他尖锐的物体即可撬开上面的外壳,外壳撬开后可以看见里面的后尾箱锁止机构,只要用手稍微地拉一下就可以轻松把车门打开。
GMT+8, 2026-11-13 06:58 , Processed in 0.060454 second(s), 20 queries .
