查看: 56|回复: 0
电动三轮车充不进去电是怎么回事
发表于 2025-8-29 23:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动三轮车充不进去电很有可能是因为电动车使用的电池老化了,或者是电闸之间的保险丝损坏导致的,另外,充电器的线束接触不良也会导致电瓶充不上电。
电动车的电瓶有使用周期,当你发现电动车电池充不进电的时候,需要查看一下电动车的电瓶是否在正常的年限范围之内,如果已经超过使用年限的话,需要及时更换或者是修复。
同时还需要检查一下电池内部的保险丝,如果保险丝损坏的话,电池就会出现亏电的现象,这时只需要更换保险丝即可。
需要注意的是,电源接触不良也会导致电池充不进电或者是充不满电,所以说在充电的过程中要确保充电器是否插好。
电池内的插件接触不良或者是引线断路的时候,会导致电池无电压,尤其表盘正负极之间的连接,如果连接不正常的话,对电池的影响是非常大的,出现这种情况可以采用重新插接或者是换线的方式进行处理。
另外,电瓶在充电的过程中一定要注意充电时间,最好是控制在8-10小时左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49623.html
GMT+8, 2026-9-26 14:30 , Processed in 0.093262 second(s), 20 queries .
