查看: 159|回复: 0
裂行加92号汽油还是95号汽油?
发表于 2025-9-26 04:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田裂行加95号汽油合适,其原因是95号汽油可以使车辆怠速平稳、提速加快、爆震降低,能够给发动机供给更强劲的动力。以本田裂行125举例介绍如下:车身尺寸:长1737mm、宽692mm、高1120mm,轴距为1228mm。油箱容量是6.4L,整备质量是110kg。发动机:裂行搭载了NSC125发动机,实际排量124.9ML,最大功率为6.57kW/7500rpm、最大扭矩为9.39Nm/6000rpm,采用本田PGM-Fi电喷技术。
GMT+8, 2026-11-13 10:43 , Processed in 0.058608 second(s), 20 queries .
