查看: 146|回复: 0
特斯拉有必要换轮毂吗?
发表于 2025-9-26 04:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车主喜欢时尚帅气的颜值,可以将特斯拉的19寸轮毂更换为20寸。如果车主考虑实用性,则不需要更换轮毂。特斯拉标配是19寸轮毂,需要付费更换为20寸轮毂。更换20寸轮毂的优缺点如下:颜值:20寸轮毂更大更好看,颜值更高。续航:20寸轮毂实际续航里程会比19寸再短5-10%左右,也就是30公里左右。实用性:20寸胎壁更薄,轮毂会更容易受伤,轮胎也更容易鼓包,路面反馈会很真实,一个小坑都要小心。19寸将胎压降低到2.8-2.9Bar,能很好地降低胎噪和路面反馈。
GMT+8, 2026-11-13 12:21 , Processed in 0.060521 second(s), 20 queries .
