查看: 64|回复: 0
新速腾1.4t加92还是95
发表于 2025-8-29 23:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的1.4t发动机需要使用95号汽油,这样可以防止爆震,使用92号汽油会产生爆震现象。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,汽油标号越高,汽油的辛烷值越高。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力会升高,温度也会升高。
如果可燃混合气还没有等到火花塞点火就燃烧了,那这就是爆震现象。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机的动力降低。严重的爆震甚至会导致连杆变形或活塞炸裂。
大部分涡轮增压发动机都需要使用95号汽油,因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力很大,并且温度也很高,使用低标号汽油是很容易出现爆震现象的。
如果自己的车子要求最低加95号汽油,那可以加95号汽油,也可以加98号汽油,但是不要加92号汽油。
如果需要使用95号汽油的汽车长期使用92号汽油,那就会严重损伤发动机,也会严重影响发动机的动力。
大部分家用车的自然吸气发动机可以使用92号汽油,大部分家用车的涡轮增压发动机都需要使用95号汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49728.html
GMT+8, 2026-9-27 03:26 , Processed in 0.192502 second(s), 20 queries .
