查看: 200|回复: 0
铃木uy125发动机声音大是什么原因?
发表于 2025-9-26 04:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是使用一段时间后出现的这种现象,那么应该和所使用的润滑油有一定的关系,如果润滑油的品质不佳,粘度过稀,就会放大发动机的噪音,所以这时候应该更换高品质润滑油进行观察。更多相关资料如下:骑行时间长:如果当前车辆骑行时间已经比较长,那么可能是气门间隙过大,小链条松弛所引起的发动机噪音变大。调整与维修:这时候就需要调整气门间隙,检查小链条松弛度,并进行适当的调整与维修这种现象也可以排除。
GMT+8, 2026-11-13 10:37 , Processed in 0.061022 second(s), 20 queries .
