查看: 95|回复: 0
哈弗F7x底盘多高
发表于 2025-8-29 23:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗F7x的底盘最小离地间隙大约是159毫米。
这个高度应对一般的烂路是完全够用的。
哈弗F7x是一款紧凑型汽车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机有124马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。
2.0升涡轮增压发动机有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。
与这两款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
哈弗F7x的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双横臂独立悬架。
这款车的长宽高分别是4620毫米,1846毫米,1660毫米,轴距为2725毫米,这款车的车内空间比较大,实用性比较好。
双横臂独立悬架其实是基于双叉臂独立悬架改进而来的。
双横臂独立悬架将双叉臂独立悬架的两个叉臂换成了两个连杆,这种悬架对侧倾的抑制是比较好的。
如果大家对哈弗F7x感兴趣,可以去当地的哈弗4s店试驾一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49758.html
GMT+8, 2026-9-27 01:26 , Processed in 2.283318 second(s), 20 queries .
