查看: 98|回复: 0
开空调发动机声音变大
发表于 2025-8-29 23:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常现象,打开空调的制冷功能后,发动机需要带动压缩机运转,此时发动机的怠速会升高,所以发动机声音会变大。
汽车空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,汽车空调的制冷原理其实是很简单的。
按下ac按键后,空调压缩机的离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。
压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
打开空调制冷功能后,发动机需要带动压缩机运转,此时压缩机会消耗一部分发动机的动力,所以发动机声音变大也是正常的。
空调的制热原理也是相当简单的,打开暖风功能后,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。
汽车空调在制热时,与压缩机,制冷剂,蒸发箱等都是没有关系的。所以,在制热时是不需要按下ac按键的。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要定期更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49744.html
GMT+8, 2026-9-27 14:37 , Processed in 0.097806 second(s), 20 queries .
