查看: 40|回复: 0
轮上马力和发动机马力怎么换算
发表于 2025-8-29 23:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮上马力是轮胎作用于地面的马力值,发动机马力是指的一辆车可以实现的最大动力输出,一马力就相当于0.735kw的功率。
轮上马力指的是汽车在行驶的状态下,轮胎作用于地面的马力值,发动机的输出功率,需要经过离合器、变速箱以及传动轴传递到汽车的轮胎上,在这一个过程当中,产生的动力是有损耗的,对动力影响最大的就是汽车的变速箱。
在传动效率上,优秀的变速箱能够达到90%的传动效率,AT变速箱由于是通过液力来传递动力,在工作的过程中,动力损失会比较大,双离合变速箱因为有两组离合器在工作,一组在工作时,另一组已经准备就绪切换挡位,所以双离合变速箱的传动效率更高一些。
相对于这两种类型的变速箱来说,CVT变速箱结构相对简单,传动效率也是最高的。
发动机马力指的是内燃机所具有的额定功率,因为发动机的功率通常都是使用马力来表示的,所以在说发动机排量的时候,通常都是用多少马力来表示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49693.html
GMT+8, 2026-9-26 14:15 , Processed in 0.253117 second(s), 20 queries .
