查看: 60|回复: 0
奥迪后视镜加热没反应是怎么回事?
发表于 2025-9-26 05:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪后视镜加热没反应原因是加热需要一个时间,可以按下加热按钮以后等一段时间再看看,另外,如果按下开关后长时间都没有作用,可以检查一下保险是否正常。对于后视镜加热功能更多资料如下:后视镜加热功能:当汽车在雨、雪、雾等天气行驶时,后视镜可以通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,确保镜片表面清晰。汽车后视镜加热一般在雨雪天比较适用,后视镜加热时,镜片后面的加热器迅速将镜面加热,慢慢的能除去镜面上的雨水或者雾气,省去了驾驶人频繁手动擦拭镜片的麻烦,从而降低了开车的危险。工作原理:在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜),在雨雪天气时,车主打开后视镜电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
GMT+8, 2026-11-13 10:35 , Processed in 0.058740 second(s), 20 queries .
