查看: 125|回复: 0
桑塔纳水温灯一直闪是是什么情况?
发表于 2025-9-26 05:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳水温灯一直闪的原因如下:水温异常:水温过高或过低,都会引起水温灯闪烁。可能是发动机冷却系统中的节温器出现了故障导致水温过高。节温器故障无法打开,导致冷却液在发动机内部的流动受到了阻碍,冷却液的温度过高水温灯亮起。冷却液少:水温灯会闪烁。这种情况下,需要增加冷却液,也就是防冻液。发动机冷却系统中的防冻液缺少,可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损等等。传感器损坏:如果添加完冷却液还是继续闪烁,基本可以确定是传感器损坏。
GMT+8, 2026-11-13 12:23 , Processed in 0.058556 second(s), 20 queries .
