查看: 61|回复: 0
小车的喇叭按键在哪个位置
发表于 2025-8-29 23:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的喇叭按键位于汽车的方向盘上,通常位于方向盘的中间位置,另外,不同的车型喇叭按键放置的位置是不同的。
汽车喇叭按键位于方向盘的中间位置,发出声音的喇叭通常位于汽车前轮的保险杠内,但是也有一部分车型的喇叭是安装在进气格栅内部的,所以,如果想要找到喇叭的话,自然是需要先确认好大概的位置。
汽车喇叭都是由卡扣和螺丝固定住的,打开汽车的引擎盖通常就可以看见。
需要注意的是,在驾驶汽车的过程中不要随意按喇叭,汽车喇叭常用的按法是一声短和两声短,在行人较多的路段,尽量不要使用喇叭。
连续使用喇叭不能超过3次,每次时间也不能超过3秒,长时间按喇叭会影响驾驶员开车的情绪,非常容易导致交通事故的发生。
如果是行驶在学校路段或者是禁止鸣笛的区域,一定不要使用喇叭,另外在禁鸣区域按喇叭违反了交通法,如果被交警查到的话会受到相应的处罚,遇到交通阻塞时,应耐心等待。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49657.html
GMT+8, 2026-9-27 01:26 , Processed in 0.483003 second(s), 20 queries .
